Fiat Punto: instrumentenpaneel knippert
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 jtd
Heren,
Sinds ongeveer een maand gaan bij starten de dagteller en digitaal klokje op nul.
Sinds kort gaat bij starten ook de dashboardverlichting knipperen. Soms is het helemaal uit.
Dan gaat na een poosje rijden de dashboardverlichting na geknipper wel weer branden en begint het klokje en de dagteller ook weer te werken.
Maar bij kontakt afzetten springt meteen het klokje weer op nul.
's Ochtends begint het verhaal weer van voren af aan.
Zekeringen heb ik nagekeken en volgens mij goed.
Auto heeft 3 ton gelopen en loopt nog steeds goed.
Wie heeft een antwoord.
Alvast bedankt.
Wim Tuil.
menga
320 km
Probleem met de massa?
Ik moet nog een ding vermelden.
Dit gebeurt alleen als de auto nog koud is.
Is de motor c.q. auto warm dan is er niets meer aan de hand.
Dan is er geen probleem meer.
Als het de massa is dan moet het toch altijd mis zijn?
Zowel bij koude als warme motor?
Groet,Wim.
menga Topicstarter 320 km Reageer
Heb je geen last van een te zwakke batterij. Wanneer deze te zwak is bij het starten gaat het klokje ook op nul en kunnen lampjes op het instrumentenpaneel ook wel eens flikkeren
Kevin Fiat 200 km Reageer
Accu is doorgemeten. Kon beter. Daarom hebben we een nieuwe accu ingezet.
Ik denk zelf dat het paneel stuk is..
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Opgelost. Paneel stuk.
Bedankt voor het meedenken.
Groet,
Wim.
Hele late reactie. Wat betekent paneelstuk?
Heb namelijk hetzelfdeprobleem
gr
Alfred
Dashbord / klokkenwinkel
