Recent een Fiat Stilo 1.6 16V uit 2002 aangeschaft. Echter nu ca. 5000 km te hebben gereden valt hij tijdens het rijden plotseling uit met de melding ARS en Engine Fault. Inmiddels al 3 keer uit laten lezen, waarbij niet echt veel meldingen zijn uitgekomen waar de garage nu ook echt iets mee kan. Door de ANWB was er olie op de bobine geconstateerd en inmiddels is de kleppendeksel pakking vervangen en het gasklephuis schoongemaakt.
Het maakt niet uit of ik op LPG of benzine rijdt, want bij beiden brandstoftypen geeft hij deze melding.
Afgelopen vrijdag was dus het gasklephuis schoongemaakt maar na 10 meter rijden weer hetzelfde probleem. Lichtje van de motor ging branden en dezelfde melding weer zichtbaar.
Aangezien de auto al 2 weken in de garage staat ben ik benieuwd of er mensen zijn die hier ervaring mee hebben en of een (mogelijke) oplossing weten?
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
Indien mogelijk compleet met nummer.
N.B.: Ga ik er van uit dat je met "ARS" eigenlijk "ASR" bedoeld.
