Ik heb een probleem met mijn achter rem.
Hij blijft vast zitten.. Vandaag blokken/Klauwen/Schijven vervangen en bij het handmatig draaien geen probleem.
Net 20km rustig gereden en 1 remschijf is kokend heet. wat zou er nog mis kunnen zijn??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
Draai de ontluchtingsnippel eens los , als de olie er uitspuit blijft er druk opstaan.
Alles goed gangbaar, ook het handrem gedeelte , kabel?
