Fiat Tipo: Fiat Tipo start niet
Bouwjaar: 1992
Mijn fiat Tipo start niet meer, Ik ben thuis gekomen met de auto vervolgens wil ik na 10 minuten weer instappen en starten maar dat deed de auto niet meer, de temperatuurmeter gaf 130 graden aan er kwam een tikkend geluid onder het stuur vandaan, weet iemand hier iets over? BVD
Jaap4720
235 km
Start de motor niet of slaat de motor niet aan?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
de auto slaat niet aan
Jaap4720 Topicstarter 235 km Reageer
Een paar dingen om over na te denken:
Ontsteking, vonken de bougies? zo nee, bougies nakijken, verdeelkap/rotor nakijken, eventueel kabels doormeten.
Als er ontsteking is, is er benzine?
Kijk even de koelvloeistof na als de temperatuur hoog aangeeft (nadat ie is afgekoelt natuurlijk)
Tikt ie bij het starten of bedoelde je nadat je hem had uitgezet?
Tikken kan namelijk gewoon het afkoelen zijn.
Bij het starten zal het wel een relais zijn voor startmotor. (weet ik niet zeker)
Maak de BDP gever maar eens schoon zit boven in het vliegwielhuis vaak zit er wat ijzerslijpsel aan.
Ze gaan ook vaak kapot.
Hans
het is vreemd maar hij start weer, en rijd ook gewoon normaal.
de temperatuur is ook weer goed en word niet warm dus wel vreemd.
dat tikkend geluid was echt vanuit het stuur en nietvanuit de motor.
suggesties zijn nog steeds welkom.
het tikkend geluid vanonder het stuur kan wel de relais van de koelschroef zijn,je moet eens kijken naar de massapunten op de inlaatcollector of die nog goed zijn.
grts
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
