Fiat Croma: Foutcode 2013
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 16v
Ik heb een foutcode 2013, geeft aan fout inlaatsysteem. Weet iemand waar ik moet zoeken. Inlaatsysteem is erg ruim.
Fred3334
365 km
Als het P2013 is dan is dit de omschrijving:
Intake Manifold Runner Control Circuit High Bank 2
Application note for Intake Manifold Tuning Valves and Intake Manifold Runner controls: Active controls are used to modify or control airflow within the engine air intake system. These controls may be used to enhance or modify in-cylinder airflow motion (charge motion), modify the airflow dynamics (manifold tuning) within the intake manifold or both. Devices that control charge motion are commonly called Intake Manifold Runner Control, Swirl Control Valve, and Charge Motion Control Valve. The ISO/SAE recommended term for any device that controls charge motion is Intake Manifold Runner Control (IMRC). Devices that control manifold dynamics or manifold tuning are commonly called Intake Manifold Tuning Valve, Long/Short Runner Control and Intake Manifold Communication Control. The SAE recommended term for any device that controls manifold tuning is Intake Manifold Tuning (IMT) Valve.
Waar lees je mee uit?
oldford 117.985 km Reageer
Het is uitgelezen met een bosch uitleesapp. bij garage en door mijzelf door een Maxscan OBD code reader
Fred3334 Topicstarter 365 km Reageer
En gaf de Bosch tester hetzelfde aan (inclusief nummer)? Want die Maxscan's zijn behoorlijk onbetrouwbaar en eigenlijk alleen geschikt om deuren open te houden.
Ja het antwoord was exact hetzelfde. Maar vandaag naar dealer geweest is een klep in het inlaatspruitstuk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Croma of stel zelf een nieuwe vraag.
