Fiat Punto: foutcode u1601 fout lijn can. intermitterend, signaal niet plaus
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8v
deze fout blijft geregeld terug komen iemand dit al eens aan de hand gehad????
omstandigheden op moment van fout:
toerental: 25
inlaatdruk: 960
motortemp: -1
standgasklep: 0
status motor: draaiend
storingslamp: gevraagd
foutenteller: 29
stekkerverbindingen en dergelijke al gecont maar allemaal in orde. motor loopt verder ook probleemloos en in geen enkel ander systeem zit een fout.
geen software updates beschikbaar
iemand enig idee ????
jepperdepep
335 km
al 18 jaar lid
Wat is de exacte klacht.
Oiram
de klacht is dat het mototrmanagment lampje gaat branden
jepperdepep Topicstarter 335 km Reageer
Plaats eens nieuwe bougies. (origineel !)
Ik hoor (geruchten) dat bij dit type motormanagment systeem deze code daardoor ook
veroorzaakt kan worden.
Niet zo logisch natuurlijk maar nooit geschoten altijd mis.
Oiram
ja zoets had ik ook gehoord maar de originele bougie's zitten erin. heb ze al gewisseld met een ander type die ook in dit blok mogen maar daar hetzelfde probleem mee.
las ook elders op internet dat het te maken had met de sleutelcode alleen dat kan ik me ook al niet voorstellen aangezien ik nergens anders een foutccode heb.
aan de hand van de parameters concludeer ik wel dat de fout optreed op het moment van starten. heb er een nieuwe accu ingezet omdat de conditie ook niet meer helemaal super was. aleen ben ik er nog niet van overtuigd dat dat de oorzaak is omdat anders ook het elektrische stuurhuis problemen zou geven.
Massa's gecontroleerd? Accuklemmen?
Oiram
uiteraard
gr
mijn eerste idee was ook accu of starter aangezien het enkel tijdens het starten is.
probleem opgelost door plaatsen van acuu met hogere capaciteit.
dit probeem heb je bij veel nieuwere wagens en dan kan je ook de klacht krijgen dat het ABS lampje oplicht tijdens de start fase
