Motorkap open en kijken of je de ABS pomp ziet. Daar kijk je echt niet langs.
Maak anders eens een foto van het motorcompartiment en zet ze hier op het forum.
Hoe ziet die pomp er uit en op welke plaats zit hij?
Ik kan geen foto maken want ik heb pas sinds kort een digitale camera en ik ben er nog niet aan toe gekomen dit soort dingen uit te proberen.
Even ter verdere informatie.
Waarschijnlijk is de linker homokineet kapot, want als ik het stuur helemaal naar links draai en ik rij dan voor- of achteruit hoor ik een duidelijk "knakkend" geluid en voel dat ook duidelijk aan het stuur.
Als het daadwerkelijk de homokineet is moet ik dus weten of ik wel of geen ABS heb.
Is een vrij groot blok waar alle remleidingen op aangesloten zitten.
Trap maar eens flink je rem in(op een plaats waar geen verkeer is)als je wielen slippen en/of je banden roken heb je geen ABS.
[quote=thei11316]Trap maar eens flink je rem in(op een plaats waar geen verkeer is)als je wielen slippen en/of je banden roken heb je geen ABS.[/quote]
En 4 platte kanten op je banden...................
Het was dus inderdaad slijtage aan de linker homokineet, maar nog zo minimaal dat reparatie op korte termijn niet noodzakelijk was. (Ik rij minder dan 8.000 km per jaar)
Overigens had ik dus geen ABS, dat scheelt straks weer in de onkosten.
