Fiat Punto: punto 1.2 16v loopt op 3 cilinders
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 188A5.000 (1.2 16v)
thoma
65 km
al 17 jaar lid
wat veel voor komt is de bobine/dis ontsteking en koppakking
brunello 570 km Reageer
compressie gemeten?
poppekast 8.850 km Reageer
De kabels slaan vaak door .
Als je de kabel er dan uithaalt vonkt de bougie wel. maar als ie in de schacht zit vonkt ie door de zijkant naar de cilinderkop.
vinner 355 km Reageer
thoma Topicstarter 65 km Reageer
even goed kijken of er geen wit stipje op het harde plastic zit . evt even intapen met isolatie tape
[quote=brunello]wat veel voor komt is de bobine/dis ontsteking en koppakking[/quote]
als het de bobine is loopt ie op 2 cilinders
[quote=thei11316]als het de bobine is loopt ie op 2 cilinders[/quote]
Helaas is dit meestal niet zo.
probleem is al opgelost. En bij 16v gaat koppakking niet zo vaak stuk. Bougiekabels komt wel vaker voor.
joep5513 2.430 km Reageer
