Fiat Panda: Gas geven zonder pedaal in trappen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000
Mijn fiat Panda loopt prima bij een koude motor en loopt ook goed als je gewoon kan rijden.
Zodra je veel stoplichten hebt of in de file komt gaat hij na een paar keer optrekken en remmen vanzelf hoger lopen.
Daarna lijkt het alsof je je gas een paar keer intrapt en weer loslaat.
En uiteindelijk slaat hij door en gaat steeds harder gas geven (blijft hangen)
Iemand enig idee wat het kan zijn?????
smetjuh1985
Het toerental stappenmotortje denk ik. Weet niet uit mijn hoofd waar ie zit bij een Panda.
Onder je luchtfilterhuis ergens aan de achterzijde van het gasklephuis vermoedelijk..
Gr Jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
