Hallo allemaal, ik heb voor in mijn panda 1.1 een toeren teller gekocht.
Na inbouwen en aansluiten blijkt dat de meter kijkt naar 4, 6 of 8 cilinders , maar als ik de ene draad die er aan de meter zit aan sluit op de juiste plek hij feitelijk maar 2 cilnders naar de meter stuurt, waardoor deze dus feitelijk maar de helft van de waarde aangeeft die hij zou moeten aangeven.
Is dit makkelijk op te lossen door bijv de kabel te splitten en aan 2 plussen te verbinden of krijg ik dan problemen ?
Als iemand een oplossing weet hoor ik het graag , op deze manier is de meter nietecht heel handig namelijk ;-) .
Alvast bedankt ,Data.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
je kan met 2 diodes een brug tussen de bobines maken en de t t daar tussen aftakken
