Fiat Panda: melding onderhoud- verlichting valt soms uit
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Deze Fiat Panda meld bij het starten dat er onderhoud nodig is. Hoe kun je instellen dat er onderhoud geweest is?
Verder valt soms het dimlicht weg, om na een paar tellen weer te gaan branden. Iemand zoiets wel eens gehad?
Bedankt voor het meedenken.
Hansvandorp
2.235 km
onderhouds interval kan alleen met de tester teruggesteld worden. dus alleen bij de dealer of iemand die universele apparatuur heeft die dit ook kan.
vallen beide dimlichten uit of is het alleen links of rechts?
razorblade 540 km Reageer
Het wordt helemaal donker, dus beide lichten
Hansvandorp Topicstarter 2.235 km Reageer
Dit komt vaker voor bij deze auto, ligt bijna altijd aan de stuurschakelaar!
Gsneepers 145 km Reageer
Is volgens mij een servicenieuws van. Stekkers van bodycomputer controleren. weet het niet helemaal zeker meer. Anders schakelaar verv.
joep5513 2.430 km Reageer
eventueel een goedkoopere oplossing is om achterop de stuurkolomschakelaar 2 draaden door te verbinden uit mijn hoofd de zwart/paarse en groen/zwarte maar de kleuren weet ik niet zeker onderhoudsinterval alleen terug te zetten met diagnoseapparatuur van fiat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
