Fiat Punto 2011: Gebonk bij sturen en trekken naar rechts
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 199B4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 62
Sinds enige tijd is er gebonk hoorbaar bij het draaien van het stuur. Ook trekt de auto altijd naar rechts en staat het stuur niet helemaal recht bij rechtdoor rijden. Ik heb gehoord dat dit het stuurhuis kan zijn? De auto is uitgelijnd en stuurt verder scherp. Ook verandert er niks bij het rijden over hobbels. Is dit enigszins makkelijk te repareren?
Konrad.85
Met ik heb gehoord los je niet zoveel op. Zijn de bovenste veerpootlagers niet gewoon stuk? Zou denken dat iemand die de auto adhv deze klacht dat bekijkt, maar toch. Als deze een electrische stuurkolom(bekrachtiging) heeft, zou t eventueel kunnen, geen foutcodes?
harry4203 39.570 km Reageer
Nee geen foutcodes. Ik heb er wel eens naar laten kijken en toen werd er gezegd dat het het stuurhuis was maar dat konden ze niet repareren want dat kon alleen een Fiat dealer? Dus daar had ik weinig aan. Heb ook niet veel zin om allemaal garages af te gaan die allemaal geen tijd hebben of het maar moeilijk vinden en de auto één of twee dagen nodig hebben.
Konrad.85 Topicstarter 55 km Reageer
Veerpont lager, draagbare, fuseekogel, stuurstang, stabilisatorstang, homokineet, stuurhuis, aandrijf as.
Zijn zo’n beetje allemaal onderdelen die kunnen bonken onder het rijden en sturen.
Dus als je weinig kennis van zaken hebt een garage raadplegen.
Je zal de eerste niet zijn met een gebroken veer.
