Hoi Iedereen,
Ik ben nieuw op dit forum en een complete noob.
Vergeef me bij voorhand ik heb weinig ervaring met auto's in zijn algemeen.
Ik zit met het volgende probleem:
Mijn dimlichten achter werken niet meer aan beide kanten , ze vielen spontaan uit.
de knipperlichten en remverlichting achter werken wel prima.
Tevens werkt alles aan de voorkant wel gewoon naar behoren.
We hebben de units losgemaakt en alle lampjes ( dim,rem en knipper ) vervangen, we hebben de zekeringen nagekeken deze lijken nog prima.
We hadden de massadraad van de linker achterunit losgekoppeld en omgeleid door deze aan het chasis te doen, toen sprong het dimlicht achter aan de rechterkant wel aan, daarna massadraad weer normaal vastgemaakt en alle contact punten zowel aan beide kanten schoongemaakt.
Toen viel dimlicht achter rechterkant weer uit.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn ?
Groet Jan
Is er een lampje gewisseld ?
Nummerplaat verlichting doet het wel ?
Is dit de punto met de lange lampen ? vaak is dit toch een slecht contact op de massa.
Spanning valt weg ?
