Fiat Panda 2010: Geel lampje gevarendriehoek!
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Op het instrumentenpaneel van mijn Fiat Panda uit 2010 brand al een jaar de gele gevarendriehoek met uitroepteken. Als de garage de auto uitleest is de diagnose kapotte oliedruk sensor. Inmiddels is deze al 3 x vervangen. De oliepomp is getest en heeft voldoende druk. De auto is keurig onderhouden en heeft pas 50.000 km gereden. Verder merk je niets aan de auto. Rijdt gewoon zoals het hoort.
Wie oh wie heeft de gouden tip?
Bij voorbaat dank.
wim765
285 km
Is de bedrading ook gecontroleerd van de sensor ?
kaleido 1 158.990 km Reageer
Beste Kaleido.
Ja. De bedrading vd sensor wel. De bedrading naar het instrumentenpaneel niet.
Bedankt voor je antwoord.
wim765 Topicstarter 285 km Reageer
meestal brand dat driehoekje op een (bijna) defect lampje ergens.
harry4203 39.590 km Reageer
Beste Harry. Krijg je dan bij het uitlezen toch de foutcode: oliedruk sensor?
Nee, dat niet. maar is dat geen fout van de tester? Mede omdat je ook geen oliedrukgerelateerde problemen hebt.Waarmee wordt uitgelezen?
Dat durf ik niet te zeggen. Dezelfde foutcode verschijnt bij 2 onafhankelijke garage's.
Geel driehoekje is idd algemene fout.
En bij uitlezen diverse fouten in systeem die niet te wissen waren.
Nu ben ik wel bekend met het gele driehoekje in de Fiat Grande Punto.
De eigenaar van de GP had de originele radio vervangen voor een aftermarket.
En aangezien deze niet wilde werken in eerste instantie hebben ze zelf maar ergens een voedingsspanning vandaan gehaald.
Tevens was de eigenaar gaan klooien met LED verlichting (Buiten verlichting)
Hier ben ik een dag of twee mee bezig geweest om hier achter te komen.
Aftermarket radio afgekoppeld, LED verlichting er uit gegooid en gewone lampjes er weer voor terug geplaatst.
Contact aan Geel driehoekje weg fouten gewist en geen foutcodes meer terug gekomen.
Dus mijn vraag, zit de originele radio er nog in en is de buitenverlichting nog in originele staat.
Ja alles origineel en volgens mij is er nooit aan deze auto geprutst. Daarbij heb ik de eerste anderhalf jaar gereden zonder dit waarschuwingslampje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
