Fiat Panda 2004: handrem verschil apk
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200
hoi,
ik zie de bomen door het bos niet op het www.
wie weet hoeveel handremverschil je mag hebben voor de apk.
het betreft een gewone handrem, niet elektrisch.
benbijproblem123
565 km
al 6 jaar lid
Handrem dient te werken,remverschil mag afwijken als deze maar aan zn wettelijke remvertraging komt van 1.2 m/s voor deze auto
remvertraging=remkracht links +remkracht rechts
---------------------------------------------------------------------- =.........m/s
massarijklare toestand [ledige massa + 100kg
Klopt helemaal wat Bert zegt. Dus verschil is geen eis, maar ze moeten op beide wielen wel blokkeren.
memos 4.190 km Reageer
bedoel je met blokkeren dat als ik zeg maar 30km p.u. rijd en dan de handrem hard aan trek dat ze dan moeten blokkeren ?
benbijproblem123 Topicstarter 565 km Reageer
Gewoon wiel vrij door op te krikken. Handrem aantrekken en met de hand proberen het wiel te draaien. Als dat niet lukt blokkeert hij dus. Andere kant hetzelfde doen. Kun je hem met de hand draaien dan is het niet goed en dus afkeur.
https://apk-handboek.rdw.nl/personenauto...
Lid 3 is van toepassing. Onder toelichting staat de berekening
Highway 28.400 km Reageer
ok, duidelijk.
zijn er ook nog truukjes om de handremverschil te testen ZONDER remtestbank ? bv op de brug met de achterwielen los van de brug ?
want heb nu al 3 keer de trommels er af gehad om de handrem te stellen maar het blijft blijkbaar telkens een gok want dacht de laatste keer dat ik ze met dezelfde weerstand had afgesteld maar zodra op de remtestbank zit ik met 70% verschil ?
de gewone rem gaf zowel voor als achter een prima resultaat, minder dan 10% verschil.
remverschil bij handrem is onzin. Je moet remkracht hebben op beide wielen en uit eindelijk de 1.2 m per seconde rem vertraging haalt.
ik verzin het niet, het was de apk jongeman die er over viel.
lees de link maar.
hehe, na 3 keer handrem stellen en 3 x remtestbank eindelijk apk goed gekeurd.
het was wel een avontuur om de handrem apk goed te krijgen, het luistert wel erg nou als je aan de zelfsteller draait, kostte me dus 3x om uiteindelijk binnen de apk norm te komen,
iederenn bedankt voor de tips/input.
tot het volgende probleem.
groeten ben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
