Fiat Panda 2004: temperatuur probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
hoi, heb net een stuk gereden over de snelweg met de uitlezer aangesloten, watertemperatuur komt op de snelweg niet boven de 72 graden, doe ik mijn kachel op de hoogste stand zakt ie nog verder terug naar 68 graden, doe ik de kachel helemaal uit loopt ie op tot max 75 graden, later in het dorp en stationair loopt de temperatuur op naar 97 graden en dan pas slaat de fan aan.
wat is hier gaande ? thermostaat of de sensor ?
benbijproblem123
565 km
al 6 jaar lid
Zou denken thermostaat
Wat geeft temperatuurmeter in de auto aan tov de uitgelezen waarde ?
dat komt aardig overeen.
benbijproblem123 Topicstarter 565 km Reageer
maar het klopt toch ook niet dat de fan pas aanslaat op precies 97 graden, heb dat 3 keer gezien, telkens precies op 97 graden op het uitlees apparaat.
of zou beiden overleden zijn ?
of zou het de waterpomp ook kunnen zijn ?
Zou idd te thermostaat eerst eens vervangen. het aanslaan van de vin bij die temp is weinig mis mee.
Niet te spannend maken , thermostaat vervangen en klaar
gaan we doen ! bedankt allen voor het mee denken !
groeten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
