De motor van mijn Scudo 2.0 Hdi heeft geen compressie meer. De riem zit er nog omheen, de timing staat goed, er zit nog olie in het blok (lekt dus niet). Hij blaast wel hard lucht als er geprobeerd wordt te starten. Heeft iemand een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Scudo of stel zelf een nieuwe vraag.
Als ik het goed voor heb is deze met dubbele nokkenas en zijn de nokkenassen met ketting verbonden. Als die ketting versprongen is krijg je dit.
