Fiat Scudo 2009: Verstuiver / turbo
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 9HU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
Heey ik heb een vraag mijn bus daar hebben ze de brandplaatjes vervangen van de verstuivers want er was een kleine lekkage.
Nu naar het vervangen van de brandplaatjes gaat mijn bus niet meer harder als 90
Heb de anwb gebeld die heeft diagnose gedaan en kwam er een foutcode van de EGR daarbij ben ik naar de garage gegaan en hebben na de EGR klep uitgeschakeld probleem blijft zocht herhalen.
Nu heb diagnose laten stellen en zeggen dat de turbo geen druk opbouwt terwijl er sinds april een nieuwe gereviseerde turbo op zit.
Wie weet waar ik het probleem kan zoeken of wat het is ben inmiddels al meer als €900 euro kwijt bedankt alvast
Roy1997
60 km
al 3 jaar lid
Is natuurlijk lastig om op basis van dit een oplossing te geven. Als er voor het vervangen van de brandplaatjes nog wel genoeg power was, dan is er tijdens de reparatie misschien iets gebeurd, bv een stekker niet goed vastgezet of een vacuumslangetke niet goed gemonteerd.
Allereerst uitlezen en een foutcode noteren. Maar de garage kan ook in de parameters (data) kijken wat er gebeurd. Als de turbo niet wordt aangestuurd met je toch eerst de dingen checken die wellicht met de reparatie van de brandplaatjes te maken kunnen hebben.
memos 4.190 km Reageer
Heey bedankt voor u antwoord ze hebben gister aan een apparaat gehad waarom de computer binnen 0 stond bij turbo druk kan het te maken hebben met de reparatie want die zegd kan niet
Roy1997 Topicstarter 60 km Reageer
En de turbo kapot is toch raar naar 9 maanden al terwijl er voor de reparatie niks aan de hand was
Neem aan dat je werkplaats garantie hebt?
Lijkt me eerder dat je motor in de noodloop staat ...
Fouten wissen en met parameters gaan rijden
jokertje 3.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Scudo of stel zelf een nieuwe vraag.
