sinds een paar weken ben ik in het bezit van een Fiat Bravo 1.4 T-Jet 120 uit 2008. Ben er heel blij mee, op 1 punt na. Aan de bestuurderszijde komt er geen lucht uit de ventilatieopeningen. Waarschijnlijk is een kachelklep of een motor die die kleppen aanstuurt stuk. Als het tegenzit moet het hele dashboard eruit om dit te fixen en dat is een flinke klus. Aangezien dat ook veel geld kost om te laten repareren, zit ik daar niet op te wachten.
Is er iemand die ervaring heeft met dit probleem? Is dat toen goed opgelost en een beetje tegen een betaalbare prijs? Of kan ik beter zelf proberen dit probleem te fixen?
Bij voorbaat dank voor de reacties!
Met vriendelijke groeten, Marco Mulder.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
Luchtbuis kan los zitten , uitblaasrooster blijft dicht staan enz.
