We hebben een fiat bravo 2(198) met 150 pk uit 2009. Deze is uitgerust met automatische airconditioning. Nu zitten we met het probleem dat hij niet/nauwelijks op de vooruit blaast en deze dus constant beslaat en dan na lang wachten weer schoon wordt. Je hoort de aanjager blazen in het dashboard maar er komt nauwelijks wat door het rooster bovenop het dashboard. Bij het bedienen van het paneel hoor je wel dat er kleppen bewegen in het dashboard maar ik heb het id dat er ergens iets niet (volledig) open gaat. Voeten en midden stand werken prima. Vervangen van het kachelhuis is een kostbare reparatie wat ik zo lees. Is het mogelijk de klep handmatig zo te zetten dat hij altijd op de voorruit blaast en het dan verder zo te laten? Groeten Jordie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
