wij hebben hier een fist stilo staan die geen vermogen meer heeft
met rijden komt de motor niet hoger dan 3300 toeren en lijkt of de turbo niet reageert
met uitlezen krijg ik de volgenden storingen :
p0235 laaddruk
p0101 circuit luchtmassa meter
na het wissen en rondje te hebben gereden komt alleen de storing terug van de laaddruk
heeft iemand hier ervaring mee ik denk zelf aan de luchtmassa meter
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
dan helpt de lmm ook niks (gaan ook veel minder kapot ook) en met de laaddruk zal waarschijnlijk zijn dat de druk wegvalt omdat de egr open blijft staan.
in het begin dat je voelt dat hij niet trekt dan kan hij gaan roken en slecht trekken tot 2000 toeren (loopt langzaam op tot hij helemaal niet meer trekt) maar hierboven trekt hij zo als het hoort.
als de egr vuil is dan hoef je deze niet schoon te maken maar kun je beter een plaatje van 1mm dik tussen de uitlaat en de egr-klep zetten zo heb je daar geen probleem mee (bij een fiat multipla diesel was het hierna opgelost)
die post zwemt hier ook ergens rond, daar dacht ik eerst verkeerd omdat ik nog met school bezig was en net met deze storingen moest zoeken en oplossen (alles met roken uit de uitlaat)
