Fiat Stilo: slaat niet aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: jtd
wie kan me helpen ik heb een jtd staan die wat niet aanslaat,sleep je hem loopt hij binnen 2 meter .accu is goed starttoerental is ook goed ,start ik nu met remreiniger slaat hij ook aan en loopt meteen op 4 cil blijf je nu doorstarten komt de storring bdp sensor dit is wel pas na 50 sec starten verder loopt de auto goed en heeft ook geen brandstoflek waardoor die zich eerst zou moeten ontluchten en zou er lucht in zitten zou hij niet meteen op 4 cil lopen m.v.g roland
roland10246
875 km
toch bdp sensor vern komt meer voor deze klacht
deze zit achter in de motor onder het spruitstuk bij vliegwiel zijde
mazda7613 865 km Reageer
al eens je brandstof druk tijdens starten gemeten?????
teczwolle 1.685 km Reageer
zaterdag bdp sensor vervangen tot nu toe slaat hij weer goed aan bedankt voor het meedenken m.v.g roland
roland10246 Topicstarter 875 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
