Fiat Punto 1996: Geen vermogen meer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 176A7.000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 43
Goedemiddag,
Mijn fiat punto cabrio trekt bijna niet meer op als ik wil gaan rijden..ik schakel snel door en blijf in lage toeren.Als ik meer gas geef dan gaat hij bokken en inhouden en het toerental is ook iets te hoog maar ik heb geen toerenteller.Als de auto stilstaat loopt hij wel rustig stationair maar ik heb ook een fluitende toon ondekt bij de achterdemper( vacuum lek?)Ik heb geen waarschuwing van het inspuitsysteem lampje die ik voorheen wel een keer had en toen is de lamdasonde vervangen.Mijn uitlaat is ook vervangen voor en achter.
Ik kan er bijna niet meer mee rijden.Als ik stilstaand gas geef houdt hij ook in.
Groetjes Ramon
Strandbarman
650 km
al 8 jaar lid
Oplossing van Strandbarman
Het probleem is opgelost.Ik heb de bougies vervangen en 1 kabel was het binnenwerk van stuk.Ijzeren huls trok ik er zo uit.Ik heb de kabels ook gekijk allemaal vervangen.
Ik heb alleen altijd witte aanslag op de bougiepunt..dat is altijd al zo geweest.Hij loopt dus te arm maar ik weet niet wat ik daar aan kan doen.
Groetjes Ramon
Bekijk in de discussie
is je kat ook vervangen? lijkt verdacht veel op een dichte kathalysator een sissend geluid uit je uitlaat is geen vacuum lek je uitlaat heeft druk ipv vacuum
Zou een injector cleaner helpen om het weer schoon te krijgen of moet het echt vervangen worden? is een 2e hands kat verstandig om te kopen of beter een nieuwe kopen?
Strandbarman Topicstarter 650 km
Nee de kat is nooit vervangen.
De motor valt wel uit als ik met een koude motor start.Er komt wel genoeg rook uit de uitlaat en ruik geen vreemde geur.Ik heb nieuwe bougies besteld voor de zekerheid.Ik kan max 60 km per uur rijden in zijn 4e versnelling..zo ben ik gelukkig nog thuis gekomen.Bij optrekken bij het stoplicht kwam ik amper vooruit en moest veel toeren maken en met de koppeling spelen en dan snel overschakelen
Uitlaat los maken voor de kat en kijken wat hij doet , je kunt ook achteraan beginnen , einddemper los en kijken wat hij doet , ik vermoed ook een verstopte uitlaat.
reparaties zitten niet in een blikje.
kaleido 1 158.670 km
Mijn hele uitlaat van voor en achter zijn van de zomer nog vervangen.Ik zit toch meer te denken aan het vervuilde of defecte gasklephuis.
Iedergeval bedankt voor je hulp.Ik ga vd week bougies vervangen en anders toch maar naar de garage toe.
jij zegt nee de kat is nooit vervangen en nu zeg je de hele uitlaat is vervangen vreemd
De kat is niet vervangen.Alleen voor en achter uitlaat.De kat zag ik niet als een uitlaat)
Zit toch in de uitlaat , is dan toch uitlaat.
Zou voor de kat de uitlaat iets los maken zodat de druk wek kan en dan eens kijken wat hij doet.
Ok is goed bedankt.
Oplossing
Groetjes Ramon
