Fiat Punto 2005: Koppelingspedaal
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 188A5000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Sinds een week werkt mijn koppelinsgpedaal niet goed. Als ik het pedaal indruk dan komt hij niet uit zich eigen omhoog. Ik moet hem als het ware met mijn voet omhoog wippen. Als ik hem intrap zit er in het eerste stukje geen weerstand. Schakelen gaat nog wel, maar het lijkt of ik de koppeling steeds meer moet intrappen. Koppeling is vorig jaar vervangen ivm hetzelfde probleem. Dit zou niet het probleem moetten zijn, gisteren ander cilindertje vervangen maar ook nu blijft het probleem. Hebben ook ontlucht maar dit werktte niet. Wie kan mij helpen?
Danique2711
al 3 jaar lid
Ben toch weer bang dat er iets met de koppeling is. dacht net als jij aan lekkende cilinder of lucht maar dat heb je al gedaan. Hoofdkoppelingscilinder kan ook nog.
Highway 28.400 km Reageer
