Fiat Cinquecento: Geen vonk
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0,9
Heb hier een Fiat Cinquencento van 1994 die niet wil aanslaan.
Heb geen vonk, zekeringen zijn goed, massapunten zijn goed,
Bdp-sensor is vervangen, extra massakabel naar computer gelegd
helpt ook niet.
Heeft iemand nog meer suggesties?
ESCORTTUNER
2.685 km
al 17 jaar lid
De bobines zijn een erg zwak punt , maar het zou wel toevallig zijn als deze beiden stuk zijn.
danny1929 2.820 km Reageer
Relais wat de bobines aanstuurd is soms ook de boosdoener in deze.
Relais heb ik vervangen door een nieuwe, maar geen resultaat.
ESCORTTUNER Topicstarter 2.685 km Reageer
Gaat het oranje lampje op je dascbord aan en blijft die soms branden?(startblokering)
Heb je 5 Volt op je systeem? De injector werkt dus wél? Volgens mij is er een noodoplossing voor evt defecte startblokkering. code inbrengen met je gaspedaal dacht ik. BDP signaal komt wel bij je MMS?
marcel7031 9.755 km Reageer
Heb net het zelfde gehad met mijn cinq.
Voedings relais vervangen welke achter de ecu zit
probleem opgelost voor 15.=
Heb eerst ook van alles moeten proberen hoor !
Groet Sjors
Heb je hem al eens uitgelezen? Hoor je de benz. pomp lopen als je hem op contact zet. Zie je brandstof bij de injector
inspuiten?
joep5513 2.430 km Reageer
Pas als de ecu goed stroom krijgt loopt de brandstof pomp goed en werkt ook je start blokkering
naar behoren!
Tenminste zo was het bij mij en lijkt me ook logisch .
Ik zou zeggen wissel de 2 relais eens om of maak de contacten goed schoon.
Daarna kun je altijd nog 1 of 2 relais vervangen.
Als de computer niet goed werkt door een slechte voeding werkt er weinig goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
