Fiat Cinquecento: motor valt uit bij halfvolle tank
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900 cc
Mijn Fiat Cinquecento valt uit tijdens het rijden als mijn brandstoftank half vol is.
Mijn Fiat Cinquecento heb ik gekocht bij een garagebedrijf.
Nadat ik de auto had opgehaald bleek deze een lekkende tank te hebben.
Deze is toen door het garagebedrijf vervangen en 3/4 volgetankt.
Op weg terug naar huis nadat de andere tank was gemonteerd heb ik hem helemaal vol getankt.
Na ongeveer 300 km gereden te hebben begon mijn auto in te houden, dit werd naarmate de tank leger werd steeds erger.
Nadat ik verschillende dingen nagekeken heb zoals massakabels, slangen van en naar de brandstoftank e.d. heb ik de auto weer helemaal volgetankt.
Nu is het probleem van inhouden volledig verdwenen.
Mijn vragen zijn de volgende.
Zijn er verschillende brandstoftanks gemaakt en zoja wat zijn de verschillen.
De brandstofpomp die in de tank zit, kan deze verkeerd gemonteerd worden waardoor dit probleem kan ontstaan.
Ik heb zelf het idee dat de brandstofpomp lucht aanzuigt als de tank ver leeg is.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Raymond
R.Radermacher
al 17 jaar lid
hallo,
hoeveel liter heb je getankt na die 300 km? hoe groot is de tank?
wat ik bedoel is dat je vlotter blijft hangen (dat meter half aangeeft) dat eigenlijk je tank leeg is.
ik heb zelf ook een klein autootje en kan ook 300-350km rijden op een tank in stadsverkeer.
groet
PapaJeroen 510 km Reageer
controleer de ontuchting van de tank eens...??
erka 9.895 km Reageer
ik heb het volgende geprobeerd om het probleem op te lossen.
brandstofpomp uit de tank gehaald en aansluitingen gecontroleerd, massakabel zat heel erg los deze weer goed vast gezet.
slangen van brandstofpomp gecontroleerd op lekkage.
traagheidsschakelaar die onder het dashboard gemonteerd zit eruit gehaald en doorverbonden.
de bdp-sensor schoongemaakt en weerstand gemeten is 655 ohm.
nieuw brandstoffilter gemonteerd.
beluchtingsleiding van de tank die naar voren naar het koolstoffilter loopt losgemaakt op de tank.
een flesje injectiereiniger op een volle tank benzine er in gedaan.
nu is de tank inmiddels weer half leeg en hij houdt heel af en toe nog in.
het volgende wat ik wil doen is andere bezine tanken, ik had gewone euro 95 getankt, ga als de tank leeg is shell v power tanken.
ik hou jullie op de hoogte van mijn vorderingen.
R.Radermacher Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
