Fiat Palio: Geen vonk
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb hier een Fiat Palio 1.6 16v van 1999. Deze geeft geen vonk. Wat zou dat kunnen zijn?
groetjes martijn
ESCORTTUNER
2.685 km
al 17 jaar lid
tjeemineei,bobine, bekabeling,krukassensor of nokkenas sensor wat zit erop??
Zit een disbobine op,kan dus één kant van kapot zijn.
Dan zit er nog een relais op welke die disbobine weer aanstuurt,deze kan ook kapot zijn en dan wat robby al opsomde,
Fiat noemt dit relais de ontstekingscomputer,kost iets van rond de 40 euro.
Waar zit dat relais dan, gewoon bij de zekeringskast ofzo?
ESCORTTUNER Topicstarter 2.685 km Reageer
of je gaat gewoon beginnen met te meten op de bobine tijdens starten.....
relais moet tegen het schutbord aan zitten en is gewoonlijk wit van kleur
Het probleem is opgelost, bobine was defect, nieuwe gemonteerd en loopt weer, bedankt allemaal voor jullie suggesties groetjes martijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
