Fiat multpla: geluid bij stat draaien
Bouwjaar: 1999
Multiriem maakt veel geluid bij stationair draaien spanner en riem vervangen, spanner zie je ook nogal klapperen maat riem is correct, stuurpomp ook al losgehad heeft alleel wat axiale speling, krukaspoulie zit vast en gecontroleerd, geef je iets gas geluid is weg, riem loopt ook niet tegen plastic huis, wie weet er soms raad vr dank Arnold
jjbalmszonen
10.235 km
al 24 jaar lid
Laatst van een alfa 156 1.9jtd spanner kompleet, volger en riem vervangen en geluid was verdwenen. Riem, spanner, volger wel origineel van alfa-fiat gebruikt.
geert3496 6.475 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
