Fiat Panda 2006: geluid linksvoor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 187A1000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
goedemorgen. leden
ik heb een probleem met een fiat panda
zodra je op een slechte weg rijd of door een klein kuiltje rijd
klapperd de auto licht links voor ijzer op ijzer net zoiets als je een plaatje niet goed aandraait wat je hoort
ook als je de auto goed omhoog en naar beneden duwt aan de voorkant is het ook hoorbaar wat zou dit kunnen zijn of iemand dit probleem ook gehad het komt echt bij de veerpoot ongeveer vandaan
wat heb ik vervangen
veerpootrubbers met lager bovenkant
reactiestang
stabilisatorstang rubbers
Vossie35
495 km
al 6 jaar lid
Als het te horen is als je met de hand de auto inveert moet je het met 2 man toch kunnen vinden.
Zuigerstang van schokbreker bv.
kaleido 1 159.005 km Reageer
helaas tot op heden nog niet kunnen vinden
ik zelf vermoed de schokbreker zelf maar ook al ben je met 2 man is het lastig omdat het wiel er nog op zit anders kan je het geluid niet tevoorschijn halen
Vossie35 Topicstarter 495 km Reageer
Waarom niet?
Je kunt met je hand er toch gewoon bijkomen !
als ik er met me hand bijkom weet ik ook waar het geluid vandaan komt dus nee kom er niet met me hand bij :D
het geluid komt bij de veerpoot vandaan ga eens een andere veerpoot monteren en daar het nieuwe rubber met lager in monteren
En Vossie35, al wat verder gekomen?
he hans
helaas nog niet het geluid is wel minder maar nog niet weg
vermoed dat het uit of de veerpoot zelf komt of het plaatje onder de motorkap
het klinkt echt richting de veerpoot altijd lastig
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
