Fiat Panda 2011: distributieriem vervangen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Hoi,
Wil graag de distributieriem op andere wijze dan gebruik te maken van blokkeersetje (oa voor de VVT) vervangen? Heb deze set niet.
Heb 2 manieren gezien /vernomen:
- oude driem in lengterichting doormidden snijden, helft eraf, en nieuwe deels erop schuiven, andere helft oude driem eraf en doorschuiven... je vervangt in dit geval dan alleen de riem. Kreeg de indruk dat ook de spanrol niet zou worden "ontspannen" (?)
- motor draaien tot in meest neutrale gebied komt (minste weerstand bij draaien). Dit gebied zou ongeveer 15-20 graden groot zijn. In dit gebied zou de VVT niet verspringen als je de spanrol loshaalt / driem verwijdert (?). Dan streep je de nokaspoelie tov klepdeksel/blok en idem krukaspoeli t.o.v. op vast deel van blok of poeli aldaar. Verwijder de spanner en de riem. check de positie vd poelis vs strepen…evt weer goed zetten .. Vervolgens nieuwe riem erop.
Kan dit wel zo? Hoor graag jullie adviezen / ervaringen / opmerkingen hierover.
Groet TSfan
TSfan
85 km
al 15 jaar lid
Oplossing van HansvdH
Stelt helemaal niets voor. Kappen eraf en aftekenen. Heb er inmiddels 100+ vervangen. Spanner spannen met gebogen borgveertangetje mocht je het spangereedschap niet hebben. Spanner geeft zelf aan wanneer deze op de juiste spanning staat doormiddel van 2 tekentjes.
Bekijk in de discussie
Misschien toch een setje aanschaffen?
Zie: https://www.ebay.nl/sch/i.html?_from=R40...
Succes
JdeP 5.705 km
Dank, maar ik wil graag weten is of dit zo of anders zonder set kan.
TSfan Topicstarter 85 km
Je kan het wiel opnieuw proberen uit te vinden, maar volgens mij zijn die sets er niet voor niets...
en voor €22,= zou ik geen risico nemen.
Hans4040 123.030 km
Die setjes zijn zondermeer nuttig. Stel me voor dat niet elke universeelgarage al dit soort setjes heeft liggen en er daarom ongetwijfeld andere manieren zullen zijn. Probeer niet het wiel uit te vinden, beide opties komen naar verluidt uit de praktijk. De 2e optie komt van een monteur met >40 jaar ervaring, waarvan vele Fiat jaren. Hoop op reacties van monteurs die hier mee bekend zijn.
Oplossing
HansvdH 220 km
Dank HansvdH, wat doe je dan met de VVT (variabele kleppen timing)? blokkeerset is vooral daarvoor. heb begrepen dat deze bij losmaken spanrol kan verschieten en de timing dan van slag
Helemaal niets. Blokkeerset houd alleen de nokkenas en krukas vast. De VVT heb je helemaal niets mee te maken. Het is en blijft de makkelijkste motor om een riem bij te vervangen. Kwestie van aftekenen en zorgen dat na het spannen de merktekens die je hebt aangebracht nog goed staan. Blokkeergereedschap dan ook nog nooit gebruikt voor het vervangen van de riem.
HansvdH 220 km
Die VVT kan toch onafhankelijk van de nokkenas draaien? Mij is door Fiat garage verteld dat deze bij weghalen van de spanning op de riem al zou kunnen verdraaien. Hoezo zou dat dan volgens jou geen problemen (kunnen) geven?
Qua merktekens: is er een bepaalde stand waarbij die aangebracht moeten worden?
Verder: klopt t dat deze 69 motor geen vrijloper is?
de riem zit er nu 60kkm en bijna 9 jaar op. hoe kritisch zijn die Panda riemen eigenlijk in jouw ervaring?
Is de grootste onzin. Maar die gaan jou natuurlijk niet vertellen hoe je zelf thuis op de stoep een riem moet vervangen. Je ontneemt ze de broodwinning. Is hetzelfde als dat je je biefstuk mee neemt naar een restaurant. Worden ze ook niet vrolijk van. Inderdaad dit is geen vrijloper meer. Gereedschap houd de boel alleen maar vast op de stand waar het op stond. Dit doe je met aftekenen hetzelfde. Vrijlopers waren de vorige motoren wel. Ik ben een voorstander van het op tijd vervangen. Materiaal van de riem word droog en gaat scheuren. Maar voordat we overmorgen zo nog berichtjes na elkaar aan het sturen zijn, is het niet slimmer om hem gewoon weg te brengen als je de ervaring niet hebt ?
HansvdH 220 km
Dank wederom voor je reaktie. Heb me blijkbaar onnodig laten intimideren door de broodwinners, mede omdat ik die VVT situatie niet goed kon bevatten, alsook geen ervaring met d-riemen. Zocht bevestiging, vandaar de (extra) vragen. Nu met jouw antwoorden het VVT sprookje over is, durf ik t wel aan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
