Ik heb een fiat uno en als ik de motor belast door steeds kort te gasgeven en als ik hoog in de toeren laat draaien, dan hoor ik een geratel ergens uit het motorblok komen ik heb het idee dat het achter het uitlaatspruitstuk of nog verder het cilinderblok weg komt.
De locatie kan ik niet exact traceren.
Wat is de oorzaak van het geratel?
Ps.: de klepspeling is ok, en het geratel blijft aanwezig ook bij uitgeboude multiriem, dus dynamo en de pas vervangen waterpomp kunnen het probleem niet zijn.
groetjes
Reinder
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik ben bij een motorenrevisie bedrijf geweest (fiat) en heb ze het geratel laten horen.
Volgens hun zijn het de hoofdlagerschalen die het geluid veroorzaken, dit gebeurt ook alleen bij belasting van de motor.
Ik ga dit van de week even controleren en zo nodig vervangen.
Is overigens een leuk klusje om met dit weer buiten dit alles te moeten uitbouwen en vervangen.
maar ja .....
Ik hou jullie op de hoogte.
Groet Reinder
