Fiat Cinquecento: Handrem
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.9
Ik heb nu een nieuwe handremkabel eronder gedaan.
Nu het volgende probleem:
Trek hem op tot de 3de klik, dan zit de bijrijderskant achter goed vast, maar de bestuurderskant kan ik met kracht toch nog ronddraaien.
Wat kan hier de oorzaak van zijn.
Afgelopen jaar nieuwe remschoenen geplaatst en ook nieuwe remcilinders.
Wie weet het antwoordt op dit probleem.
Ik dacht stellen de handremkabel, alleen hij wordt centraal gesteld, dus hij zou gelijk opgesteld worden.
Henk
HenkyBoy
5.145 km
al 18 jaar lid
Rem is al wel goed opgesteld , en alles is gangbaar .
Het enigste wat ik nog niet gedaan had, was even op het voetpedaal (rem) getrapt te hebben.
De handrem had ik wel al opgesteld.
HenkyBoy Topicstarter 5.145 km Reageer
En nu is het wel goed ?
Hij moet morgen om 13:00 weer voor de keuring.
Maar voor mij de volgende auto voor mijn vrouw geen Fiat meer.
Heb hem nu zowat maximaal op gespannen, en bij de 3de klik zit die goed vast met de handrem.
Henk.
Waarom niet , wees blij dat het geen .... is onderdelen kosten geen drol , en makkelijk te repareren.
1 reden waar ik dus gisteren al pisoff over was.
Dat is als je een nieuwe remkabel koopt en je zet hem eronder, je stelt hem af dat die de 3de klik wat net te weinig is en de vierde te veel.
Dat je dan de gafel eraf knalt.
Deze zit op de andere kant van de stelmoer, dus op de ander buitenkabel.
Ja ik lieg niet in 3 stukken.
Ik zeg je dat tegen de fiat expert, ik krijg wel weer een nieuwe kabel mee, maar weer het zelfde geval.
En ik heb ze toch gekocht bij een Fiat expert hier in de buurt, Martin Williams.
En gewoon dat geklooi dat je het niet goed krijgt, ondanks dat je eigenlijk net nog geen jaar remcilinders en remschoen heb vernieuwd.
Nu maar hopen dat hij er morgen door komt, wordt trouwens getest op een platen rembank.
Zo niet weten hoe dat werkt.
Henk
het zijn allemaal geen monteurs (niet boos worden) maar je hebt iets fout gedaan, dat is zeker, handrem mag nogal wat verschil hebben 99% mag
dus komt wel goed
jan5047 25.885 km Reageer
Of domme pech , of de bovenarmen te dik , het zijn natuurlijk geen leopard tanks.
Jan wat zou ik verkeerd hebben gedaan, bedoel je het monteren van de kabel ?
Of bedoel jij dat ze iets verkeerd hebben gedaan bij de keuring.
[quote=jan5047]het zijn allemaal geen monteurs (niet boos worden) maar je hebt iets fout gedaan, dat is zeker, handrem mag nogal wat verschil hebben 99% mag
dus komt wel goed[/quote]
De remvoering zal vermoedelijk nog niet helemaal versleten zijn maar als je er nieuwe remsegmentjes opzet, werkt de handrem ook weer tiptop. Deze zijn daar erg gevoelig voor.
Door de dunnere voering moet je de handrem heel ver aantrekken maar dat kan dan vaak niet omdat de veer aan het einde van de handremkabel ( achter de remtrommel ) niet verder in elkaar gedrukt kan worden.
Vaak is ook de afstandhevel tussen de remschoentjes ingesleten op de plek waar de remschoentjes tegen de hevel aanrusten. Als je die slijtage opheft, werkt de handrem ook weer normaal.
Remvoerring zit er net een jaar op , het zou natuurlijk kunnen ??
Ik heb vorig jaar december net alles vernieuwd, en mijn vrouwtje rijd niet zoveel KM dat de remsegmenten nu al af zijn.
We wachten morgen wel af en dan zien we wel verder.
En die afstand hevel, die zorgt ervoor dat de remschoenen uit elkaar gaan toch, die zitten tussen de remschoenen.
[quote=moderator]Vaak is ook de afstandhevel tussen de remschoentjes ingesleten op de plek waar de remschoentjes tegen de hevel aanrusten. Als je die slijtage opheft, werkt de handrem ook weer normaal.[/quote]
Klopt.
Nou hij is door de keuring, klaar en opgelucht natuurlijk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
