Fiat Cinquecento: Plas water bij bestuurdersstoel
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 899 cm3
Goedemorgen,
Sinds kort ligt er na een regenbui een plas water voor de bestuurdersstoel van mijn Fiat Cinquecento uit '94.
Iemand enig idee waar dit vandaan komt en hoe ik dit kan oplossen?
Groeten!
Han1983
1.045 km
Als je hebt gereden of als ie stil staat? probeer onder het rubber te kijken van de voorraam op doorgeroeste delen.
Ga op je rug ( erg comfortabel ) onder je stuur liggen met een lamp en probeer achter het dashboard omhoog te kijken en te voelen, vloerbekleding wat los maken om te zien waar het weg kan komen.
Ook kan het rubber rondom de deur of rondom je deurstijl de boosdoener zijn.
doe motorkap open en kontroleer daar de boel op roest, missende doppen of vertopte afvoeren ( bladeren/vuil )
Succes en fijne dagen !
C.Jonker 15.800 km Reageer
Dank je wel. Ga binnenkort op onderzoek uit. Het gebeurt als ie stil heeft gestaan.
Han1983 Topicstarter 1.045 km Reageer
wat je ook kan doen is, vanuit buiten kant die rubers nat spuiten en dan van binnen met luchtpistol langs de ruber blazen en dan weet je meteen waar die lekt. mestal is dit wel het geval.
succes
De parafan of zijn afvoer zal wel vol zitten met bladeren
Lijkt erop dat het probleem gevonden is. Onder de motorkap het beschermpaneel, waar de kachelmotor achter zit, weggeschroefd. Meteen al veel blad en zooi te zien. Het gootje bleek verstopt. Deze goed schoongemaakt en water loopt weer prima weg.
Vanmiddag het karretje maar even in een verwarmde garage opt werk om te drogen en dan denk ik dat het opgelost is.
Bedankt voor de vlotte reacties!
oke nice ben blij voor je hoor.
mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
