Beste forumleden,
Ik heb nog een klein probleempje denk ik met mijn Fiat Cinquecento 1997.
De dashboard verlichting flikkert , gepaard met de koplampen en de rest dat spanning heeft. Behalve de radio.
Ik heb reeds de dynamo vervangen door een tweedehandse.
Wanneer de motor stationair draait, 'flikkert' deze ook samen met de rest van de flikkeringen.
Dus hoor je de motor net even niet stationair draaien. Zodra ik de rem intrap en het ventilatiesysteem helemaal omhoog zet, dan zie je de flikkeringen niet meer maar toch wel sterk gedimde interieur verlichting, wat volgens mij nog wel normaal is. Zodra ik de rem loslaat en de verwarming alsnog aan heb, hoor ik de blower ook zeg maar mee flikkeren met de motor zelf.
Ook is het soms zo dat het injectielampje gaat branden, dit vooral als ik de snelweg opga en dat dus met een best hard stotterend beweging
Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben geweest over dit probleem.
Wie kan mij advies geven ? Waar zal ik ongeveer als eerst naartoe moeten kijken?
Eventueel de spanningsregelaar? Lekke slangen? slechte massa?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
Los zittende + of massakabel of akku klem kan de oorzaak zijn.
