Fiat Seicento: handrem probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900 SPI
Hallo
ik wilde laats mijn handrem aantrekken en ineens een tok en hij deed t niet meer
ik ken de hendel omhoog trekken blijft mooi staan maar de rem staat er niet op
nu heb ik al een beetje gekeken maar zie eigelijk nergens dat de kabel stuk is
de handrem werkte al slecht toen hij t nog deed
nu dus nix meer
moet ik t nu toch in de kabel of aan de hefboom gaan zoeken
gr
hans 1967
3.950 km
Kabel gebroken....kijk eens in de remtrommels.
Hans4040 123.030 km Reageer
DE hefbomen bij de trommel zitten vaak vast roest . het draai gedeelten aan de buiten kant was ook bij mij
als de wielen met de hefboom naar beneden vrij ronddraaien
dan ben ik bang dat de handremkabel het begeven heeft.
een kwaal van dit type is dat de handremmechanieken vast gaan
zitten.
als je de handremkabel onder de auto naar de wielen volgt komen ze
uit bij het handremmechaniek,als je de kabel er vanaf haalt en het mechaniek
heen en weer probeert te duwen(wat de kabel dus doet als als je de auto op zn handrem wil zetten) moeten ze gangbaar zijn.is dat niet het geval dan moet je de trommels de/monteren,vervolgens de remvoeringen/schoenen
de/monteren en het mechaniek gangbaar maken,goed invetten en gaan met die banaan.
...suc6 tommy
Tommy , bij de meeste auto s doet de handrem het niet als de hendel naar beneden staat !!!!!!!!!!!!
Ha ha.
hallo
ik heb dus eerst fijn gewacht tot dat ik niet meer in de sneeuw en vrieskou onder de auto moest gaan liggen
het was dus idd de remkabel
mooi over waar hij vast moest zitten achter aan her remmechaniek
nieuwe kabel en gelijk nieuwe remvoering erop en het remt weer als nooit tevoren
bedankt mensen voor t meedenken
gr hans
hans 1967 Topicstarter 3.950 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
