Fiat Seicento: koppeling seicento korte slag
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0,9
ik heb een seicento en daar heb ik de koppelingskabel van los gemaakt en na een week weer vast gezet sindsdien kan ik hem maar een heel klein stukje op laten komen dan pakt tie hem al en na een paar cm hoger te laten komen dan dan heb ik geen koppel meer om het zo maar te zeggen normaal gesproken moet je hem helemaal op kunnen laten komen de koppeling maar dat det tie dus niet wat kan ik hier aan doen
smek1
525 km
al 14 jaar lid
Eerst waarom heb je hem los gehad ?
kaleido 1 158.770 km Reageer
omdat we dachten dat ik een scheur in het onderblok had heb ik de motor en bak eronder uit gehad maar dat bleek niet zo te zijn
smek1 Topicstarter 525 km Reageer
Dan zou ik het eerder zoeken in het niet juist monteren van bv hevel en druklager van de koppeling.
die hevel is niet los geweest bak is ook niet van de motor afgeweest namelijk dus vandaar dat ik nu voor een raadsel sta kan het miss iets met de kabel te maken hebben wordt namelijk wel is zelfdenkende kabel genoemd maar zegt me niks eerlijk gezegd
Oke , de kabel is zelfstellend .
Je zult eerst het zelfstellende mechanisme terug moeten stellen.
Vermoedelijk gaat de kabel er nu met geweld op.
Stelmechanisme zit dacht ik boven /bij het pedaal.
ok ja klopt dus toch blijkbaar maar dan gaat ik morgen ff verder puzzelen ermee en kijken of ik het kan vinden en nee ging niet echt met geweld erop hoor maar moest hem wel ff iets in duwen ja dat wel
bedankt alvast en ik ga er morgen avond weer mee aan de gang en laat het nog wel ff weten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
