Hallo alle,
Ik heb het volgende probleem met mijn Fiat Seicento
Weet iemand hoe ik de hoogte kan aanpassen van het derde remlicht die bij de ruitenwissermotor achterraam zit ?
Zoals je op de foto kan zien zit deze te laag en weet niet hoe ik dit beter kan krijgen.
jullie reactie`s zijn welkom.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
Wil je hem graag Boven het zwarte gedeelte van de achter ruit hebben of helemaal bovenaan de ruit ?
Je zou 2 beugeltjes kunnen maken (byv. in een U vorm, met 2 gaatjes per beugeltje)
en deze op de standaard bevestiging punten vast schroeven en op de andere einde van de
beugeltjes het 3de remlicht monteren boven het zwarte gedeelte (met boutje / ringetjes en zelf-borgend moertje - om los trillen te voorkomen)
Ik denk dat de kabel net lang genoeg is hiervoor .
Wel ff kijken of dit lukt met de hoedenplank .
succes.
