Fiat Seicento: Koppeling gaat zwaar
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Het intrappen van het koppelingspedaal gaat heel erg zwaar, met name het laatste stuk moet ik echt kracht zetten. Iemand enig idee wat dat kan zijn? Hij maakt verder geen rare geluiden o.i.d.
natasqd
120 km
al 13 jaar lid
Koppelingset aan vervanging toe.
druk groep lager en koppeling vervangen....en eventueel de koppelingen kabel vernieuwen zeker weten dat het weer soepel gaat..
Alex
Cento club holland
Inderdaad de hele koppelingsset vervangen (plaat, drukgroep en lager en kabel) en hij gaat weer als een zonnetje.
Volgens de meneer van de welbekende uitlaten/banden garage was het echt alleen de kabel die even opnieuw gelegd moest worden zei hij bij de apk. Kabel was nog goed, drukgroep helemaal kapot en de plaat ook behoorlijk aan het eind.
Dank voor de antwoorden!
natasqd Topicstarter 120 km Reageer
Tja... "de welbekende uitlaten/banden garage" heeft alleen verstand van banden en uitlaten....
Hans4040 123.030 km Reageer
En zelfs daar niet van ;)
Als je een uitlaat monteert tegen de benzinetank aan mag je toch wel vraagtekens gaan zetten bij het woord specialist
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
