hallo
weet er iemand raad
pas geleden zijn al mijn gloeiers vervangen in de garage
dit nadat elke keer t gloeilampje 30x bleef knipperen en de auto wat haperend liep
nu start ie in elk geval prima,rijd ook prima en lampje blijft mooi uit
alleen haperd ie van tijd tot tijd nog
niet elke keer
de garage on er nix mee
t ene moment loopt ie mooi stationair,en t volgende moment begint ie te pingelen(net als je bij een benzine zegt hij loopt op 3 poten )
soms slaat ie dan af maar je ken de auto direct weer starten
dit probleem doet zich niet altijd voor
heel vaak is t als ie afgeslagen is je een tijdje er geen last meer van hebt
wie kan mij helpen want t is best irritant
gr hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
auto start smorgens mooi en loopt dan kl...... stationair
slaat een paar maal af maar is wel gelijk te starten
soms gaat t storingslampje ff branden en als ie afgeslagen is en ik start weer is ie uit
na een paar maal afslaan wil ie meestal verder lekker blijven lopen
als je gas bijgeeft slaat ie niet af
dus alleen als ie stationair loopt(na starten,bij stoplicht enz)
alleen als ie langer stil heeft gestaan ken t zijn dat ie t weer ff doet dat afslaan
verder loopt de auto perfect,temperatuur is goed
wie weet raad
gr hans
