Fiat Punto: Hard 'klonk' geluid linksvoor, moeilijker sturen.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1369, Vermogen (kw): 55
Hallo allen,
Wij bezitten een Fiat grande Punto benzine.
Sinds kort hoor je bij bv van de parking draaien ineens een hard klonk geluid links voor.
Hij trekt ook een beetje naar links en stuurt moeilijker naar rechts. Na wat zoeken op dit forum kom ik uit bij een probleem met de taatslager. (wel voor een ander type wagen maar hetzelfde gegeven)
Het geluid lijkt idd op de veer die verspringt.
Zijn de symptomen die ik aangeef problemen die je krijgt met een taatslager die vast zit?
Alvast bedankt,
Jo
JoVB
185 km
al 10 jaar lid
Dat is inderdaad heel goed mogelijk , er is nog een optie , en dat is een gebroken veer , ik zou hier zeer spoedig naar laten kijken , mocht de veer gebroken zijn , kan dat voor de veiligheid gevolgen hebben.
Een defect taatslager kan de veer doen knappen.
Bedankt om te antwoorden, Ik ga er morgen als het licht is eens naar kijken.
JoVB Topicstarter 185 km Reageer
Hier de afloop:
Taatslager laten vervangen, en een gebroken veer linksvoor!
(Aan beide kanten zijn de lagers vervangen)
Gr,
Jo
