hallo mede Fiat rijders,
De ruitenwissers van mijn Fiat Punto gaan heel vaak niet aan, in geen enkele stand....alleen na een paar keer de schakelaar op en neer te hebben gehaald over het hele bereik doen ze het meestal weer, ook de interval doet vreemd, deze valt vaak spontaan uit
Ik heb reeds de schakelaar ingespoten met contactspray, dus geen verbetering, nu hoorde ik dat er ergens een relais moet zitten, weet iemand waar dat zit zodat ik daar eens aan kan meten?
Bij voorbaat dank voor een antwoord, want het is best een hinderlijk probleem(pje)
groet, Hans
