Fiat PUNTO: onregelmatig stationair lopen bij warme motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Hallo, Ik heb het volgende probleem, mijn auto hapert bij stationair draaien en alleen als de motor warm is. hij loopt dan eventjes normaal en dan hapert hij wat en dan reageert de smoorklep daarop en loopt weer normaal . ik heb het idee dat hij ook meer brandstof verbruikt verder loopt hij normaal start goed loopt bij koude motor prima
slaat niet over/houdt niet in trekt goed. Ik heb hem uitgelezen en er zaten geen foutcodes in. Tevens vernieuwt de mapsensor en de temp sensor .
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn??
scheffer315
470 km
al 18 jaar lid
Bdp sensor bij de krukas al gecontroleerd ?
Al gemeten of de vonk weg valt op dat moment ? bobine is gevoelig.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hallo nogmaals bedankt voor je reactie , ook dit zal ik controleren , en laat het je horen.
Aart
scheffer315 Topicstarter 470 km Reageer
Hallo, inmiddels de bdp vervangen en de bobines vervangen had ik nog liggen.
Heeft niet geholpen , maar inmiddels wordt het wel erger. De motor begint te galopperen en zonder dat je het gas aanraakt loopt het toerental van stationair op naar volgas dan uitzetten en weer starten dan loopt het even normaal en gaat dan weer galopperen .
En bij rijden bij het afremmen slaat hij soms af. motorstorings lampje brandt nog steeds niet .
Bij koud nog steeds goed stationair lopen .
Auto naar de garage gebracht want ik kan hem zelf niet aan de testbank/diagnose apparaat om eventuele updates of de ecu te resetten .
Alle vacuumslangen al gecontroleerd op lekkage?
Hallo, Inmiddels bij een garage uit laten lezen er zit een fout in de ecu , nu is het stationair toerental iets hoger afgesteld en loopt de auto iets beter stationair. Dus nu ter zijner tijd maar een nieuwe ecu of de oude laten repareren .
iedereen bedankt voor zijn inbreng
