Fiat PUNTO: onregelmatig stationair lopen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Hallo, Mijn punto 1.2 hapert bij stationair draaien motor . wanneer hij koud is loopt hij mooi rond hij start gelijk en wanneer je rijdt merk je ook niets hij houdt niet in hij hapert niet trekt goed alleen wanneer hij warm is en je staat voor een b.v voor een verkeerslicht een loopt hij eventjes normaal en daarna hapert hij om de halve minuut iets minder in ieder geval loopt hij even mooi en dan hapert hij. Is gekomen nadat de distributieriem vervangen is en die staat goed dubbel gecheckt bij krukas tandwiel en vliegwiel.
heeft iemand enig idee
scheffer315
470 km
al 18 jaar lid
Hallo, oplossing gevonden ondanks uitlezen waarbij geen foutcode werden gevonden bleek toch de MAP sensor defect te zijn
grtjes
scheffer315 Topicstarter 470 km Reageer
