Fiat Punto: Motorstoringslampje knippert zonder storing.
Bouwjaar: 2004, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
Beste mensen,
Zojuist heb ik de Punto van mijn vrouw uitgelezen en een reset van de zelf-lerende parameters in het motormanagement gedaan. Er zaten geen storingen in, maar de vorige eigenaar heeft de injectoren laten vervangen en de auto liep niet zo geweldig, vandaar.
De motor loopt nu goed, maar vanaf dat moment blijft het motorstoringslampje knipperen.......
Er zit echter geen storing in.
Wat ik wel heb gedaan om in de ecu te komen, is een oudere wagen selecteren; 2000 ipv 2004. Zo kon ik hem met de Texa tenminste uitlezen/ erin komen.
Later, na de Texa opnieuw opgestart te hebben om nog eens van alles te proberen, kon ik er wél in komen.......ik heb uiteraard de cyclus herhaald, maar nog steeds blijft het lampje branden.
Wat heb ik verder geprobeerd:
- accu pool eraf, gewacht, even tegen elkaar gehouden
- andere storing (lambda) erin gebracht en toen de storing gewist (zo kon ik tenminste de "wis" optie aanklikken
Alle andere computers in geweest; geen storingen.
Tja, en nu?
Heeft iemand hier ervaring mee of suggesties?
Voetnoot; ik ben normaal ingeschreven als "professional" en toch geeft de site tijdens dit schrijven aan dat "omdat ik toegang heb tot particuliere sectie" de topic daar gezet zal worden?
Afijn, als het probleem maar opgelost kan worden, nietwaar?
Alvast bedankt voor de moeite!
Cees vd Velden
1.545 km
al 15 jaar lid
Na accu los of storingen wissen moet je het Phonic wiel opnieuw inleren.
Correcte vertaling voor Phonic kan ik niet geven, maar het slaat op de sensor van de nokkenas.
Inleer procedure: (ik hoop dat ik het goed weer geef)
1. Warmdraaien, 2 x fan in laten komen
2. 3x maal gas geven tot ruim boven de 5000 toeren en dan weer los laten
3. toerental niet onder de 1200 toeren laten komen.
oldford 117.985 km Reageer
Beste Oldford,
Wauw! Dankjewel zeg!!
Dat was de truc. Ik moet zeggen dat ik "Phonic wiel" even op moest zoeken, maar dat is dus de krukassensor :)
Na de derde keer gas geven was het lampje gelijk uit.
Het zat me best dwars hoor; ik zag mezelf al weken zoeken......aansluitend was ik ook zeker niet vrolijk; je hebt me gered, dankjewel hiervoor; super!!
Cees vd Velden Topicstarter 1.545 km Reageer
