Fiat PUNTO: Motor storing lamp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Goedendag heb een probleem. Auto loopt soms op drie poten. Bonbiene vervangen bougies en kabel nieuw nokkenas zensor nieuw soms gaat het lampje uit en loopt ie super waar kan het nog aan liggen computer?
Henkie484
75 km
al 10 jaar lid
Injectoren zou ik eerst voor gaan (checken), wat zijn de foutcodes? . Waarom is de nokkenas sensor vervangen?
Mvg Diagnoseoplocatie.nl
Volgens de monteur de bonbiene deze zijn vernieuwd. En na de grote beurt wou die niet meer aan slaan
Henkie484 Topicstarter 75 km Reageer
Klinkt als typisch gevalletje niet meten maar doen wat de foutcode zegt. De monteur zal wel de foutcode p0300 hebben gezien, overslaande cilinder. Dus hele ontsteking vervangen. Maar goed, als dat goed is, dan blijft compressie/timing en brandstof over
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Ga er morgen gelijk werk van maken. Zit wel wat in wat u zegt.
Goedendag heb met de monteur de volgende stappen ondernomen maar tot nu toe geen resultaat. Als de auto koud is loopt ie super maar naar dat er mee gereden is en weer start loopt ie op twee poten. De montuur denk nu aan de computer.
Klinkt meer als lambda. Die wordt niet gebruikt in de opwarm fase, alleen warm. Rij er is vol gas mee, dan ook geen probleem, dan richting lamda gaan kijken/meten (vol gas is er ook geen lambda gebruik )
Het was de computer loop weer als van oudsher
Bedankt
