Alle 10 de boutjes losgehaald, 4 moertjes losgehaald, pakking losgestoken en pan verwijderd (ivm roestvorming, bekend probleem).
Nieuwe carter ligt klaar (met nieuwe pijlstok ivm modificatie).
Tube Loctite ligt ook klaar: volgens dealer wordt carter enkel mbv vloeibare pakking gemonteerd.
Carter is schoon en vetvrij, motor ook.
En toen?
(1)Pakking (niet te veel) eenzijdig aanbrengen?
(2)Op motor of carter (of beide)?
Dan 'nat' monteren(? 3), vastzetten (niet te strak)
(4) Wachten, laten drogen, hoe lang, of kan olie er gelijk ingekiept?
(5) Warm rijden en natrekken, of moet het gelijk goed zijn?
Wie kan me helpen met deze 5 vragen???
Bedankt!!
PAKKING AANBRENGEN MET EEN RUPS VAN EEN HALVE CM DIKTE EN OOK OM DE GATEN ,DEZE WORDT AANGEBRACHT OP DE CARTERPAN ,DE CARTERPAN PLAATSEN EN MET HET JUISTE MOMENTEN(KRACHT--KG/M OF N/M)VASTGEZET. (MOMENTEN STAAN IN HET WERKPLAATSBOEK)
HALF UUR LATEN BEKOMEN EN DE OLIE VULLEN EN WARMDRAAIEN MAG.
GR JAN
