Ik ben sinds een paar maanden de eigenaar van een punto 1 55sx uit '98. Op zich ben ik wel tevreden (behalve dan dat de koppelingsdrukgroep kapot is en deze gisteren heb moeten laten vervangen) maar ik zit nu nog met het volgende probleem:
de knipperlichten doen het soms wel en soms niet. meestal als het heeft geregent werken de knipperlichten / alarmlichten niet meer. uit de papieren blijkt dat bij de laatste grote beurt bij fiat dit probleem ook al is aangegeven door de vorige eigenaar maar wat ze eraan gedaan hebben kan ik niet herleiden uit de rekening. in ieder geval doen ze het nu nog steeds niet goed.
wie o wie weet waar het aan kan liggen? het probleem doet zich dus vooral voor in vochtige weersomstandigheden. en waar zit de relais voor de knipperlichten, misschien dat de relais een beetje vastzit ofzo...
alvast bedankt!
mvg
aslan
alarm lichten aan en spuit ze met een tuinslang 1 voor 1 nat ,
als ze er dan mee stoppen heb je meschien de boosdoener gevonden.
het relais zit meestal onder het dashbord (in de auto dus).
kan alleen nat worden als je water binnen in de auto krijgt.
dit is natuurlijk ook niet uit te sluiten.
suc6 tinus
