Fiat Punto: Startproblemen bij kou en nattigheid!
Bouwjaar: 1998
Beste dames en heren,
Mijn vriendin is in het bezit van een fiat punto 55 S uit december 98. De auto heeft wat startproblemen. Zodra het kouder en natter wordt begint de auto slechter te starten.
Momenteel wordt het al wat kouder in Nederland, nu start hij in ongeveer twee keer starten. Als het over een tijdje weer wat kouder is zal hij binnen ongeveer 3 keer starten etc.
Als de auto aanslaat loopt hij verder prima. Iemand enig idee wat het kan zijn?
Accu is verder prima.
Groeten en bedankt,
Rogier
rogiernicolas
60 km
Heeft de auto tijdig zijn onderhoud gehad? Dus nieuwe bougies en dergelijke. Bougiekabels kunnen slecht zijn, of de temperatuur sensor defect waardoor bij koude motor het mengesel niet rijk genoeg is om goed te starten.
Bedankt voor uw reaktie.
De auto is altijd netjes onderhouden. De bougies zijn zo'n 2 jaar oud. Verder zien de bougiekabels er heel netjes uit. Maar wat u zegt over de temperatuur sensor zou misschien logisch kunnen zijn.. Heeft u enig idee waar die zit en hoe ik de sensor kan controleren...
Gr.
Rogier
rogiernicolas Topicstarter 60 km Reageer
Watertemperatuursensor: 2200 ohm bij 20 °C, 750 ohm bij 50°C en 200 ohm bij 90 °C. Zit ergens in motorblok.
Luchttemperatuursensor zit onder luchtfilter: 2200 ohm bij 20 °C.
