Fiat Ducato 1994: HERHAALDE OPROEP; Benzine motor loop plotseling erg onregelmatig stationair
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
Wie kan mij svp helpen; Wat kan de oorzaak zijn als een Fiat Ducato 2 ltr benzine motormotor plotseling heel erg onregelmatig stationair gaat lopen. De motor pendelt constant op en neer van hoog toeren naar laag toeren.
STHU
105 km
al 6 jaar lid
Er zit als het goed is een Map sensor op? Zoja, controleer die eens, met name of het vacuumslangetje niet week is geworden en dicht wordt gezogen. Heb soortgelijk iets meegemaakt met een ander merk, maar principe is zelfde. Anders eens signaal meten of die varieert met handmatig aanzuigen.
memos 4.190 km
Oplossing
Zelf het probleem niet kunnen oplossen. Dus auto (Camper) maar naar een officiële Fiat garage gebracht. Hier het probleem en bovengenoemde reactie besproken. Na weken zoeken, testen (map sensor verwisseld, slangen check, etc...) lukte het de garage niet het probleem te vinden en op te lossen. Als laatste redmiddel heeft de garage de by-pass van de gasklep (luchttoevoer regeling middels plunjer) gesmoord/gedicht en daarna gekalibreerd (gaatje geboord totdat de juiste stationair stelling bereikt werd). Motor loopt tot So-Far, zeker als hij warm is, vrij goed stationair. Ben niet echt tevreden met deze nood oplossing maar kan mijn camper nu wel gebruiken.
STHU Topicstarter 105 km
