Fiat Punto: Het rode lampje van de elektrische stuurbekrachtiging blijft bra
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8v
Het rode lampje van de elektrische stuurbekrachtiging blijft branden.
De stuurbekrachtiging werkt wel normaal.
Met mijn tester kom ik er niet in.
Het lampje gaat aan na de eerste stuurbeweging.
Het probleem is begonnen na het rijden met een defecte accu.
Wie heeft tips.
Gijs
270 km
Misschien (als je mazzel hebt) moet de stuurhoeksensor opnieuw ingeleerd worden.
Maar eerst maar eens codes (laten) uitlezen met een geschikt apparaat.
oldford 117.985 km Reageer
Hoe moet de stuurhoeksensor ingeleerd worden?
Gijs Topicstarter 270 km Reageer
Heb vandaag hetzelfde probleem ondervonden met mijn punto.
Lampje avn de stuurbekrachtiging begon te branden maar alles werkt normaal.
Tijdens mijn rit naar de garage begon het weer te branden, geparkeerd en toen maar naar binnen met dat ding.
Je zal het beleven, geen rood lampje tijdens het naar binnen rijden!
Hij gaf wel de foutmelding dat de STUURKOPPEL SENSOR foutief is.
Het lampje is nog steeds uit maar zal binnenkort wel weer gaan branden en dan maar eens wat vervangen.
Gijs, had jij inmiddels al een oplossing voor je probleem?
Het lampje is spontaan uit gegaan. Eerst af en toe toch nog aan, maar nu is hij definitief uit.
Had inmiddels ook al een oplossing gevonden maar nog niet gepost.
Het komt voor als je een te lage accuspanning hebt dit een storing in je stuurbekrachtiging kan veroorzaken door de spanningsval.
Mijn accu was ook al 5 jaar oud toen en na het installeren van een nieuwe accu het probleem nog 1 keer gehad.
De auto had een aantal dagen stil gestaan toen het na het starten weer begon te branden.
Ff een ritje gemaakt, accu vol en na het opnieuw starten geen lampje meer en dat is zo gebleven.
Als de stuurbekrachtiging niet meer werkt dan heb je wel een probleem en is hoogstwaarschijnlijk de elektromotor stuk.
Daar zijn gereviseerde exemplaren voor te krijgen.
